18/06/2018 - 08:45
PMI i PMD jsou pecka, stejně jako XT boardy a ta Hexa I/O Plus Card! A líbí se mi i ta VGA karta s krabicí. A ten zbytek taky neni k zahození. Moc pěkný dárečky, jen co je pravda :)
18/06/2018 - 10:15
Tak otestované 286/386/486 a vše funkční. Jen mám starost u té desky 486, je tam heslo na BIOS a čip Dallas. Baterie tam není, dělal jsem reset hesla, ale pořád je tam :-(
Jedna 286tka má jen 640KB RAM.
Chci teď otestovat to jedno XTčko, ta druhá deska jsem si nevšiml, nemá konektor na klávesnici a ani RAM tam určitě není. To budu muset nějak pořešit. Nemám teď ale přístup k bedně, kde mám PC-XT se zdrojem.
Otázka zní, jde použít klasický zdroj AT do desky XT???
18/06/2018 - 10:41
Já mám všechny 3 různé desky XT shodné s AT zdrojem a používám to tak.
18/06/2018 - 10:59
U 486 ten Dalas má jen RAM nemá žádnou flešku, možná to půjde až tam dáš baterku a bude držet v pořádku kontrolní součet.
Taky bych řekl, že na J1 chybí uprostřed propojka, že jsou to piny na externí baterii a ty mají na krajích přívod z externí baterky a uprostřed se to propojuje když je napájení z boardu.
DS12885Q.pdf
18/06/2018 - 11:02
Navíc, když tam není ta 3V baterka, tak se mohou kontakty +- zkratovat a pak to nemůže fungovat.
18/06/2018 - 11:51
Dík potom zkusím
18/06/2018 - 11:53
Tak deska XT nakopnuta zdrojem AT a šlape :-)  Teď nějakou pěknou bednu a může započít stavba PC-XT.
18/06/2018 - 17:16
Tak i druhá deska XT nabíhá, ale píše keyboard error. Možná proto byl odletovaný ten konektor. Škoda no.
18/06/2018 - 17:56
Až Ti bude překážet (i bez procesoru) já se v ní rád povrtám.
18/06/2018 - 17:58
Tak oprava, podle manuálu když je jumper J5 otevřený, je to zamknutí klávesnice, tak jsem to propojil a už funguje. Bohužel je málo paměti 256KB na cokoliv. Navíc je půjčená z jiného stroje na test.
Super den na testování, 7 základovek a 100% úspěšnost :-D
Nemá někdo pls paměť na doplnění??
18/06/2018 - 18:29
Jaké bys potřeboval?
18/06/2018 - 18:39
Takové co podporuje tato deska a prosím 640KB. Já se v tomto moc nevyznám :-D
http://www.uncreativelabs.de/th99/m/U-Z/31728.htm
18/06/2018 - 18:46
dal jsem tam baterii, už to heslo nechce a deska jede v pohodě.
Jdu otestovat ty velké 5 palců disky :-D Dát si oba do bedny, tak pomalu a jistě PC ze stolu odpochoduje :-)
18/06/2018 - 20:38
Tak jeden funguje a jeden ne. Pěkně se z toho chvěje stůl a závratná rychlost 54.5 KB/s :-D
19/06/2018 - 07:00
Píšeš, že tam nějaké DRAM máš na test. Jakou mají rychlost? Já bych našel DRAM 4164 a 41256 150ns, ale ať paměti zbytečně necestují k Tobě a zpět. Také je mám pro 80ns, jejich cena je ale neúměrně vysoká.
Popis desky jsem našel také zde:
https://th99.bl4ckb0x.de/m/U-Z/31728.htm
19/06/2018 - 08:06
Do 10MHZ rychlosti CPU 100ns stačí.
19/06/2018 - 08:56
Měl jsem tam 9x 41256-15
19/06/2018 - 18:30
Mám tady takové malé funkční PC a asi průmyslové. Je to 386SX40MHz a konektory jdou vidět na foto. Má to dokonce 8MB disk :-) CPU jsem tam nikde nenašel, ale je tam. Zajímalo by mě, zda když to dám do ISA stromečku, k tomu zvukovku, zda se to nějak propojí, aby to mělo i zvuk. Kdyby jo, byla by to super mini retro mašina :-D
19/06/2018 - 19:23
Tyto desky mají se stromečkem problém často pouze s napájením. Často jsou totiž napájené jen +5V a +12V a napětí -5V A -12V chybí. Pokud přídavné karty nepotřebují tyto záporná napětí tak to funguje.
Některé počítají s tím že stromeček má další konektor na zdroj na všechny napětí. To se dá ale nabastlit a připájet dráty ze zdroje přímo na plošky stromečku.
19/06/2018 - 19:30
PS: Napájení pouze +5 a +12V je vymyšlené z důvodů zálohovaní baterií při řízení technologických procesů. Taky to má zvláštní konektor na LCD panel (co vypadá podobně jako na 2,5 HDD).
Právě online: Sledge, MilasPce, Powerack
16 Host(é)
LubikCZ: 2061
Sany: 1486
Neny: 1133
MilasPce: 912
Logout: 728
Clous: 663
Členové: 420
Témata: 1063
Flavios, Flavius, Adber, Dominik Horňak, RetroPhill, Krtek, LUKA, katoo, heruurak, mixal11, Sorrow1 CZ, sorrow1, Branko Jackie Chen Homjak, Walker, jirka_holub
Administrátoři: Sledge: 4299
