JIVA's DOSBox Toolset
Vytvořil jsem malé distro linuxu určené pro raspberry pi 3 B+ které nabídne spolehlivý dosbox včetně programování. Vlastně je to určené skoro výhradně na dosbox workshop. Nemá problémy s alokací paměti cwsdpmi a funguje bez problémově kompilovat v Borland Turbo Pascalu 7.0. Asi jste se setkali s problémy u dosboxu pod windows i pod linuxem a nepomáhá ani verze 0.74 ani dosbox-x nefungoval ani SVN ani staging. Vždy nějaká chyba. U tohohle distra chyby nejsou.
tu je odkaz na stažení :
https://drive.google.com/drive/folders/1MxhTSeM5UuD11MwVPomBF8tkLsfvQ1q9?usp=sharing
rozbalte rary a pak rozbalte výsledný zip až se dostanete na soubor img , ten zapište na sd kartu pro raspberry programem ve windows rawrite SD kard Image tool.
až vám nabootuje skočí hned do grafiky a automaticky se přihlásí , nabídne jen terminál linuxu a dosbox. Nemá ikony ani tlačítko start.
zvolte xterm a zadejte si příkaz * sudo raspi-config * zvolte možnost z menu = expandovat filesystém , tím se vám rozšíří z karty 8GB na velikost vaší karty jinak nic není třeba měnit
pozadí plochy je výukový plakát učící příkazy linuxu velký seznam
můžete si zadat *sudo mc* pro soubrový manažer a v dosboxu se spustí sám dosman.exe
najdete bohaté zázemí k dosbox programování
bohužel vytáhne to jen 2D grafiku a nejlépe jen 320x200 , na 3D nestačí výkon raspberry pi 3B+ s dosboxem
RPi 3B+ umožní dosbox cycles jen asi 20000 což odpovídá počítači asi 80486 DX4/66 Mhz to je počítač z roku asi 1992
přidal jsem dvě hry které jsou naprogramované v dodaném enginu, prodávají se na tigerhareram.cz za 3 dolary, prodávám je já , vložil jsem GAMBLER a TROJKY jako bonus a ukázku
součástí je CD-ROM Bílá Vrána který zobrazí obsah a rozbaluje funguje totiž cwsdpmi a unzip
verze dosboxu je dosbox-0.74-3
když to budete chtít :
kupte si nové raspberry pi 3 B+ a krabičku NES case která má tlačítko power, nabíječku trafo original k RPi 3B+, kabel hdmi, jack 3,5mm stereo reproduktory, monitor na hdmi 1920x1080, klávesnici a myše usb. kartu 64GB , vypalte si můj DOSBox toolset na DVDčko nebo na 3 CD-ROM jako záložní kopii
myslím že je to zajímavé srovnal bych to s počítačem s deskou pc104 ten je oproti tomuhle dost drahý má však vyšší výkon, ale jen dos a připojit zvukový čip bývá problém , RPi 3B+ je levnější , za tu cenu to máte i s monitorem a vším ostatním
pokud by vás engine předložený v distru zajímal navštivte také můj YouTube tutorial k Turbo Pascalu :
si=HryxvVsx_B_LuA1h
myslím že konečně mám DOS který funguje spolehlivě, nevyniká rychlostí ale nestane se že spadne při kompilaci nebo že nejde smazat soubory jako to dělají dosboxy na jiné platformy
-share-
PS EDIT : dělal jsem na tom asi 2,5 hodiny času není vyloučeno že jsem na něco zapomněl.
natočil jsem demo video
YOUTUBE = https://www.youtube.com/live/4x_jnKC5o7g?si=x2OG_pRypuJoaY6l
FACEBOOK = https://fb.watch/C1syhG3z7G/
napadá mě že budete chtít více cycles dosboxu
distro vzniklo velmi jednoduše, je tu možnost že si ho vytvoříte pro raspberry pi 4 nebo 5 potažmo raspberry 400 a bude úplně stejné
postupujte takto :
stáhněte si Raspberry Pi OS Lite pro vaše raspberry novější řady , vemte Lite verzi bez ničeho
1 - po bootu , zadejte : sudo apt update
2 - pak další příkaz : sudo apt install xorg fluxbox lightdm mc dosbox
3 - teď zadejte : sudo raspi-config a proveďte expand filesystem a nastavte autologin do x a autologin uživatele , projděte všechno podívejte se
4 - uživatel by měl být jiva aby to bylo stejné
5 - z mého distra si přetahejte složku doshdd pak .dosbox a .fluxbox tam se podívejte na soubor menu
6 - co se týče pozadí plochy , měnil jsem ho v /usr/share/fluxbox/styles v některém tom stylu (jeho správné jméno je v /home/jiva/.fluxbox/init hledejte slovo style) tak nastavíte wallpaper
a je to máte identické distro jen je pro raspberry pi 5 nebo 400 takže dosáhne dosbox cycles daleko více - podívejte se do dosbox-jiva.conf na hodnotu cycles limit
raspberry pi 3 B+ dosáhne asi na cycles 20000 to odpovídá 80486 je to dost slabé , raspberry pi 5 však nemám tak jsem to dělal pro Rpi 3B+ důvodem bylo i to že pro RPi 3B+ se prodává pěkná NES Pi Case krabička která disponuje tlačítkem Power , je skutečně pěkná
pokud jste se rozhodli koupit si raspberry pi 3B + mám tu ještě další sd card image
https://drive.google.com/drive/folders/1ui8YB1Mc48kEr8rotWotuEdzFwZMUtB6?usp=sharing
ve složce najdete hlavně herní kompilace a 2 videa jak se zapisuje sd card image ve windows a jak se montuje ta krabička NES Pi Case
přidal jsem verzp ro Raspberry Pi 4B
dohledal jsem parametry harddisku pro image souboru re.img který je součástí dosboxu v mém distru
https://drive.google.com/file/d/1M_eeBNsXtLoed3UhezdAV_itNpK0CsJc/view?usp=sharing
našel jsem nějaké učebnice
https://drive.google.com/file/d/15MgsQIYJXRnksKehmcoFn7J63X21Nuyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uRhXWHUx8uA6s5q7U_mhO1vrSAFV-9u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14z1arRFwXrvyY-5EXayzDwK-8Vhazx3S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFAE4rQ_zgw1JvoAhPaOxAdZQmNSU6CR/view?usp=sharing
12 Host(é)
