CD-ROM připojená na zvukovce
29/01/2020 - 15:05
Pelikan
Zdar všeci.
Řeším takovej problém. Mám ISA řadič s jedním konektorem na IDE. Na jeden kabel se nevleze dohromady disk a CD. Myslím fyzicky. Jsou daleko od sebe. Nějaká zkušenost s připojením CD na zvukovku? Mám tam ESS 1869. Konektor tam na to je. Jenom nevím, jak to rozchodit. Případně budu rád i za jakoukoli jinou rozumnou radu.
29/01/2020 - 15:44
Mělo by to fungovat, taky jsem tak CD-ROMku provozoval. Co si pamatuju, tak nejdřív bylo nutné pustit ES1868.COM s nějakými parametry, pak bylo možné zavést ovladače CD-ROMky a MSCDEX. Ale jak přesně to nastavit už ti neřeknu, měl jsem tehdy výhodu papírového manuálu :)
29/01/2020 - 16:49
Pozri si video na tejto stránke a skús vyskúšať priložené drivre.
https://www.philscomputerlab.com/ess-audiodrive-es1868.html
29/01/2020 - 17:24
Mam to takle zapojene na svy 486 a W95 mi to nasel normalne pres pridat hardware.
29/01/2020 - 17:36
Kdysi jsem míval dva disky na řadiči a CD mechaniku připojenou na AWE32. Ve Windows 98 stačilo jen přidat hardware přes ovládací panely. To bývalo ještě na P75. Mělo by ti to jít taky tak.
29/01/2020 - 17:38
Pelikan: na akom OS to plánuješ používať? V DOSe sa bez driverov nepohneš, vo Windows snáď bude stačiť, čo spomenuli chalani hore.
29/01/2020 - 21:48
Pelikan
V DOSe, ale je to ESS 1869, ne 1868.
29/01/2020 - 21:52
Vyskúšaj to, mohlo by to fungovať, medzi 1868 a 1869 nie sú skoro žiadne rozdiely. Keď to nepôjde, tak sa poohliadneme po iných driveroch.
11/05/2020 - 19:23
Taky jsem takhle svou Double Speed CD rom provozoval na 486 v pohode.
Ale myslim ze jsem to mel vzdycky na W95 SR2.
51 Host(é)
Pořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S3 - 486 - 44.5 x 44.5 mm, bílá 128 KčPořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S3 - 486 - 44.5 x 44.5 mm, bílá
