Nastavenie zvukovej karty
Ahojte, nedarí sa mi nastaviť zvuk v hrách.Karta je Soundblaster AWE64 value (ISA),inštalácia prebehla pomocou ich utility kde boli automaticky pridané parametre do autoexec.bat aj config.sys Po spustení diagnose.exe je všetko v poriadku a všetky testy fungujú.V setupe Duke Nukem nastavím ako kartu Soundblaster AWE32,po spustení testu v setupe idú zvuky (sound) aj hudba (music) v poriadku.Po spustení hry však ide len hudba a zvuky (strelba atd.) nejdú vôbec. Rovnako sa to správa aj v hrách Doom1 ,2.Hudba ide ale zvuky sa mi vždy prepnú na PC speaker.Skúšal som to aj na ISA karte z čipom Yamaha OPL3 a pridaní potrebných parametrov v autoexecu. Výsledok bol ten istý. Je potrebné nastaviť nejaké prerušenia v biose? Tam sú všetky IRQ zapnuté.PC je Pentium 166, 64MB RAM, S3 grafika 2MB,ako HDD mám len 2GB CF kartu,operačný systém freedos (pred tým DOS 6.22 z tým istým výsledkom).Kde by mohol byť problém? Ďakujem.
Já tam chybu nevidím. Dej ten SET jestli se provedlo vse jak mělo a ty hodnoty jsou tam opravdu zapsané. Ty ovladače co se pouští potom z adresáře SB16 by to mohly změnit na jiné hodnoty než jsou v tom SET BLASTER.
PS: nemělo by být ještě něco v CONFIG.SYS a proc to máš v adresáři SB16 a ne AWE64 nemáš ovladače k jiné kartě? Je fakt že v adresaři AWE64 jsou soubory SB16 taky
DEVICE=C:\AWE64\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /WIN95 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICE=C:\AWE64\DRV\CTMMSYS.SYS
Konfliktem IRQ to nebude, to by ti zvuky nehrály ani v těch setupech. Napadá mě taková blbost - nemáš CFG soubory daných her nastavené jen pro čtení? Tzn. zapíše se do nich to, co nastavuješ?
Taková primitivní závada by mě dnes nenapadla a šťoural bych všechno možný než bych to zjistil. Možná kdybych náhodou pustil setup podruhé a byli tam staré hodnoty. Vzpomínám si , že jsem na to narazil v době, když se programy kopírovaly z CD a kopírovací program neschazoval ten atribut read only.
Ďakujem, atribút read-only nastavený nebol plus som zrušil všetky atribúty v aresári. Použil som tento štrukturovaný config.sys :
https://www.philscomputerlab.com/ms-dos-starter-pack.html
Pri voľbe expanded memory,mouse,CD-rom sa problém prejavuje ako som písal vyššie.Po reštarte a výbere extended memory,mouse,CD-rom a spustení Duke Nukem odrazu všetko išlo ako má.Myslel som že je po probléme,tak som spustil Doom1 kde tiež všetko išlo ako má.Potom som spustil Doom 2 a PC zamrzol.Tak som vykonal reštart,spustil z voľbou extended memory a opäť som spustil Duke Nukem hra sa spustila a pri prvých zvukoch sa to začal zvuk sekať a vyhodilo ma to von z hry.Všimol som si čas začal ísť asi 2-3x rýchlejšie na hodinách.Po reštartoch opäť to isté (sekanie zvuku,zrýchlený čas) už som Duke Nukem normálne nespustil.Doom 1 ide v poriadku,pri Dome 2 zamrznutie pri štarte.
Zvukovka nakoniec vyzerá že je naištalovaná správne,skúšané aj z inou kartou.Na CF karte mám freedos,pri výmene za klasický HDD na ktorom je Dos 6.22 sa to správa presne tak isto.Skúsim ešte vymeniť RAM (aj keď cez Memtest prešli).Mohol by byť problém v grafike,procesore? Na doske som menil Cmos baterku,bios sa dal do základného nastavenia,nastavujem v ňom len HDD a mechaniky.Mohol sa zmeniť nejaký parameter čo to ovplyvňuje? Alebo je chybná doska? (skúsim ešte ten CHECKIT3 ) Spustil som aj kontrolu Nod-om a F-PRot žiadny vírus sa nenašiel.
Áno dal som to do prvých troch vetví,išiel som aj cez F8 krok po kroku,všetko sa načítalo bez chyby. Vymenil som aj ramku,aj grafiku.Je to samá chyba a mrznutie pri spúštaní hier. CHECKIT3 -testy prebehli bez problémov.DMA OK.Robí to neplechu aj bez zvukovky som zistil,rôzne chyby ktoré nedávajú zmysel. Vzdávam to,mám ešte ďalšie 3 PC zo socketom7 tak sa pustím do ďalšieho. A dám vedieť ako to dopadlo.
Tak som zobral ďalšie PC, založil zvukovku (AWE64),CF kartu z hrami a freedosom,nabootoval a všetko ide na prvý pokus. Výkend v prdeli a netuším kde je problém.Najviac ma štve že som ho pred tým komplet rozobral a vyčistil od prachu vrátane zdroja.Vyviazal som pekne káble,dal nový ventilátor a liehom vyčistil celú bedňu. Takže teraz ma to čáká z ďalšou skrinkou,ale už aspoň viem že je všetko v poriadku.
Ešte sa vrátim k nastaveniu zvuku,ak v setupoch nastavím kartu ako soundbalster tak je všetko v poriadku.Ak ale zvolím AWE32 tak ta wave syntéza alebo ako to nazvať ide nejako divne,ten zvuk sa mi nepáči.Je treba ešte niečo nahrať do tej DRAM pamäti (512kb) alebo to jednoducho v dose nemá plnú podporu alebo kompatibilitu z AWE32 ? Keď spustím diagnose tak tam tá ukážka hrá pekne.
Skúšal som Nuke 3D, Doom 1,2, pod nastavením soundblaster je to pekné,ak dám AWE32 je to nejaké čudné.
Ovládače mám tieto :
