Počítač nelze vypnout
Zdravím,
doma mám starý počítač Autocont se systémem MS-DOS 6.22 a trápí mě takový nemilý problém. Když dám napájecí kabel do zásuvky, PC se sám zapne. Problém je v tom, že takto zaplý počítač nejde vypnout. Při stisku napájecího tlačítka se na první pokus nestane nic, na druhý se PC restartuje. Dříve tam byl Windows 2000 a vše fungovalo jak mělo, i nějakou dobou si s DOSem rozuměl. Zkoušel jsem už různě přenastavit BIOS, ale bez efektu. Nevíte někdo, co s tím? Za každou radu budu rád.
Tak podržení tlačítka déle než 4 sekundy bohužel nic neudělá.
Vypínací tlačítko se na zdroji bohužel nenachází, CMOS jsem také resetoval a nic, pořád to blbne. Ještě mě napadlo, že by mohl být špatný zdroj, takže se pokusím nějaký sehnat a vyměnit.
Pro DOS jsem našel nějaký prográmek Shutdown, který počítač vypne, takže si ho dnes hodím na disketu a vyzkouším, pak napíšu, jak to dopadlo :D
Takto bych to nastavil i já vypínání stiskem delším než 4 sec. Jen toto: "AC PWR Loss Restart: Disabled" nevim co to má za funkci protože když je PWR Loss tak se to vypne samo sebou bez proudu. Možná se podívat i po novějším BIOSu.
Odhadl bych, že to určuje, jestli se má PC po výpadku sítě a opakovaném naběhnutí znovu sám zapnout. Používá se to běžně v nastavení serverů. Ale k čemu je potom "Automatic Power Up: Disabled", to nevím. Chtělo by to jednoznačně najít manuál k boardu. Že se to vypínalo s Winy, to je asi o něčem jiném. Win zareagují na zmačknutí tlačítka podobně jako sw vypínání.
Také bych proměřil, jak je zapojeno tlačítko, ev. jestli se od boardu odpojený zdroj také sám rozběhne.
Popravdě, na onen Autocont jsem jaksi pozapomněl a musím se přiznat, že už jej nemám.
Vypozoroval jsem však pár věcí, tak je zde zmíním, kdyby nad tím chtěl někdo podumat.
Program SHUTDOWN.EXE fungoval, ale to pouze v tom smyslu, že vypnul operační systém, ne celý počítač. Po "vypnutí" zůstala obrazovka černá a blikal na ní kurzor, počítač jsem tedy musel vypnout vytažením kabelu ze zásuvky.
Jelikož mají Windows ve Startu jakousi oficiální možnost vypnutí, nainstaloval jsem je ve verzi 2000, ale mělo to stejný efekt jako program SHUTDOWN pod DOSem.
Na všem nejzajímavější je však to, že když jsem Autocont cca. po dvou měsících spustil, šel vypnout naprosto bez problému. Ve Startu jsem kliknul na vypnout a počítač se vypnul, se vším všudy. Po příštím spuštění se ale problém vrátil, takže opravdu netuším, kde je zakopaný pes.
Ještě mě tak napadlo, kdysi jsem v PC vyměňoval původní CD mechaniku za DVD mechaniku z jen o pár let mladšího PC. Je možné, že by to bylo způsobeno touto výměnou komponent?
6 Host(é)
