Zvuk pod DOSem na novejsich zakladnich deskach - reseni
22/12/2018 - 19:09
Ahojte,
tady sem sepsal neco na tema, jak rozbehat nativne zvuk pod DOSem na novejsich MB, ktere jeste maji PCI sloty. Podarilo se totiz najit par zvukovek, kde jeste funguje emulace SoundBlasteru. Rada her s tim chodi, rada ne. Pro novejsi narocnejsi hry, na ktere je Dosbox porad dost pomaly to je dobre reseni.
http://rayer.g6.cz/hardware/sbemu.htm
Take sem vyrobil nekolik Dreamblasteru (MIDI wavetable synth), ktere lze pripojit k libovolne zvukovce s gameportem (pokd tam ma MIDI out) a provozovat ve hrach jako General MIDI. Mam tam i ukazku zvuku na porovnani FM synt. 2 zvukovek a DB...
http://rayer.g6.cz/hardware/sbemu.htm#DREAMBLASTER
22/12/2018 - 19:43
Parádní přehled, díky! To vlákno na Vogonech jsem potkal taky a jednu YMF724F si tu záměrně schovávám :) Ta Yamaha má ještě tu výhodu, že součástí čipu je OPL3, resp. nějaká jeho moderní implementace. Zvuk je v každém případě věrný OPL2/OPL3.
24/12/2018 - 15:43
Ja mel kdysi ESS1868 ISA, kde ta FM synth byla celkem dobra a kartam mela 1 MB ROM wavetable. Ale treba na tech Vortxech sem pak slysel, ze to muze znit o dost hur.
Jesi tu YMF724F otestujes na nake novejsi desce (nejaka generace Core Nehalem+), tak dej vedet. Zejmena by me zajimal vysledek na chipsetech intel rady 7x a 8x. Na 9x se zatim podarilo zprovoznit jen FM synth bez SFX :( ale chce to otestovat vic ruznych desek..
24/12/2018 - 16:14
Jj, ESS1868 jsem měl taky, FM syntéza slušná. A hlavně to zní dobře i v momentě, kdy jsou rozdíly slyšitelné. Tzn. v takový okamžik nehraje hůř, ale jen jinak :)
17/07/2019 - 21:13
Na ESS nedam dopustit. Ako tu uz bolo spominane, ich ESFM cip je velmi blizky pravemu OPL3, a hlavne, ESS Solo-1 (ES1938) je jedna z mala PCI kariet, co dokaze vyludit zvuk aj v DOSe na pomerne novych strojoch. Ja ju pouzivam vo svojej LGA775 masine s VIA VT8237A south bridgom a hraje bez problemov v DOSe, Win 98 aj Win XP. Navyse ma aj wavetable header, takze General MIDI z mojho Dreamblasteru X2 hraje jedna radost.
Keby som riesil nejaku ISA equipped dosku, asi by som sa po ESS na zaklade skusenosti pozrel tiez, furt sa totiz dnes (na rozdiel od napr. SB16 alebo AWE kariet) daju kupit za smiesne peniaze...
18/07/2019 - 06:19
@Srandista:
Přesně to samý jsem teď psal kamsi na FB :) ESFM zní podobně (a dost dobře), jako laciná a SB Pro kompatibilní karta je ES1868 skvělá volba. Pak je tu ještě běžné kombo ES688 + OPL2 čip - 99.999% SB2.0 kompatibilita a ve většině případů dokonce lepší zvuk (méně rušení).
6 Host(é)
Retro podložka pod myš X-GLOBE 246 KčRetro podložka pod myš X-GLOBE
