zprovoznění programování pro DOS
04/05/2025 - 23:02
JIVA
je potřebné zkusit více druhů !!
na počítači s Windows nainstalujte DOS počínaje DOSBox-0.74 (v něm funguje soubory uložit i smazat) , zkuste DOSBox-SVN různé , mělo by jít uložit soubory i smazat , DOSBox-X projekt , DOSBox-staging (nejde mi smazat soubor),
zkuste nahodit DOS na počítač na hardware jako operák , ale na jaký , většina PC to neumožňuje DOS nefunguje jedině nějaký starý PC
DOSBox v linuxu , stejný postup , zkusit DOSBox-0.74 (v něm jde soubor uložit i smazat) pak SVN , pak DOSBox-X a DOSBox-staging (staging neumožňuje mazat soubory takže ten je na nic)
zkuste distra linuxu jako debian a slackware nebo nějaké dobré specializované distro nějaké tu kdosi jmenoval zapomněl jsem to
zamyslete se jestli se Vám vyplatí počítač s deskou pc104 tam Vám DOS jistě půjde , nemá však věci ke zvuku , vyžaduje práci s elektronikou pro přidání zvukového čipu
poslední varianta : koupit hardware od člověka který ho nabídne kde DOS přímo vidíte že funguje a zaplatit za to
já mám dosbox-0.74 v debianu 12 bookwormu , občas spadne během kompilace na plochu ale v zásadě jde použít
na notebooku funguje na slackware 15 dosbox-x bez problémů i včetně kompilace nebo práce s cwsdpmi
většinou buď nejde ani spustit dosbox nebo spadne při kompilaci pascalu což je problém současného dosu , pak staging verze ztrácí už podporu mazání souborů
lepší je dosbox než dos , když programujete a máte pád systému vyskočí na plochu a můžete ihned spustit znovu ale na hardwaru s dosem máte restart
takže můj verdikt je DOSBox-0.74 a DOSBox-X na linuxu do úvahy připadá zkompilovat dosbox ze zdrojáků (toto je dost těžké)
ještě je tu dosbox v retroarchu jako libretro jádro core , ten funguje možná, to taky mám retroarch nabízí asi 4 druhy dosboxu
podstatný je hardware , systém kde dosbox běží a verze dosboxu
chtěl jsem říct že DOSBox své zastoupení klidně mít může , je potřebné najít vhodnou verzi a když všechny selžou tak měnit operační systém a nakonec měnit hardware
6 Host(é)
Pořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S3 - 486 - 44.5 x 44.5 mm, bílá 128 KčPořadač na sbírkové procesory, stohovatelný - S3 - 486 - 44.5 x 44.5 mm, bílá
