Pomuže mě někdo s rozbehnutim 486 ky
09/01/2014 - 20:59
MatesApes
Zdravim vas dnes jsem si donesl domu starou 486 pripojim kpc a nenabehne u ceho mam zacit jako prvni ?
09/01/2014 - 21:02
roztočí se aspoň větráky?
Jestli jo, vytáhni ramky a grafiku, očisti, vlož zpátky.
09/01/2014 - 21:10
MatesApes
Roztoci se jen zdroj vice vetraku tam neni jdu to zkusit
09/01/2014 - 21:53
MatesApes
tak jsem provedl a uz se ani zdroj neroztoci
10/01/2014 - 08:00
MatesApes napsal(a)
Vložils tam ty karty a ramky tak jak tam byly? Zkontroluj si taky kabely, vysuň je a zase je zasuň zpátky. Možná to nepomůže, ale udělej pár velkých (nezvětšovat digitálně!!!) fotek základní desky a hoď to někam a sem dej odkaz, třeba něco objevíme.
10/01/2014 - 08:21
Pokud se neroztočí ani zdroj, je to divný, ten by měl v případě AT zabrat vždycky... leda by byly špatně připojený napájecí kabely k desce. Mrkni, jestli jsou k sobě černýma drátama...
A v každym případě vyndej rozšiřující karty, odpoj disky a mechaniky, nech jen desku, cpu a ramky. Pokud se tohle chytí, začni postupně přidávat to, cos prve odpojil.
10/01/2014 - 09:32
Držím palce !
Ideální by bylo, pokud bys měl k dispozici jiný ověřený AT zdroj na prohození a otestování - tím je zpravidla dobrý vždycky začít, když něco takto viditelně nežije...
Btw jaký původ má ta 486-ka ? Pokud by také např. byla někde z lesa nebo tak podobně (jak to tady na h-v občas dokážeme ;)), muselo by se to zohlednit a proces oživování tomuto faktu lehce přizpůsobit:D
10/01/2014 - 20:53
MatesApes
Vse jsem zkusil vse vytahal a dal zase zpatky jak puvodne bylo ,ani jednou se me uz nepodarilo roztocit zdroj ,mam takovy dojem ze bude problem nekde v pinech na slotech na pamet ale v prostrednich slotech tak jsem to zkousel davat jen po dvou ale stjne nic. Puvod je takovy ze jsem pocitac pred  cca 15 lety prodal kamosoj za 5 tisic a vcera jsem ho od nej vymrucel zpet jdu se pokusit neco nafoti a hodim to sem
10/01/2014 - 21:17
Ok, tak puvod by snad na zavadu byt nemusel :)
Hele, vyplatilo by se testnout samotny zdroj - všechny vystupni kabely co z nej vedou do desky a do mechanik ve vypnutem stavu vytahej ven, nekde si je zasprajcuj (at nelitaj volne po základovce) a pak zapoj zpatky pouze napajeci konektor harddisku ( z hdd bude lepsi předtímto vytahnout datovy kabel). No a když to pak takto spustis, zdroj musí naběhnout a hadr (pokud není naprosto KO) se musí roztocit. Pokud uz by neslo ani toto, je to pak na sehnani jiného testovaciho zdroje, abys vylucovaci metodou zjistil, co je kde spatne...
No a když by to takto (opakovane !) startovalo bez problemu, zkus tam vždy při vypnutem stavu pridavat jednotlivý mechaniky a nakonec i samotnou desku (pozor - oba konektory desky zastrcit  soucasne a cernyma dratama k sobe, jinak ji usmazis), znovu to nahod a sleduj chovani zdroje - komponenta, která by zpusobila ze zdroj prestane startovat ma zrejme problém a na tu se pak musíš zamerit :)
10/01/2014 - 21:28
MatesApes
tady odkaz s par fotkama nevim co mam fotit kdyztak upresnete
http://ulozto.cz/xoizNwu2/486-rar
10/01/2014 - 21:34
MatesApes napsal(a)
Deska vypada, ze je v pohode - není viditelne ohorela ani sezrana od soudkového akumulatoru, takze by mohla makat :)Jenom se mi trochu nelibi ty cakance jakesi bile hmoty na desce kolem patice procesoru - jakou to ma konzistenci a co je to zac ?
10/01/2014 - 21:52
MatesApes
Ty cakance tam jsou origo kdyz jsem to mel je to nejakej silikon drzici chladic na cpu ,jo a zdroj nenabehl tak ze se nejspis rozbehl naposledy ze se chtel rozloucit  :-)  neni tady nekdo z vychodnich cech kdo by mel zdroj navic ja teda mam taky nejakou krabicku plnou sim ramek na pude kdyz ji najdu mohu nabidnout
10/01/2014 - 22:03
MatesApes napsal(a)
Ohledne AT zdroje - nejrychlejsi asi bude se poptat v mistnich IT shopech, kde servisuji pocitace... pokud budes mit stesti, získáš ho i za odnos a budou ještě radi, ze se toho harampadi zbavili :) Nebo pak ve sbernym dvore, velmi často tam jsou k videni stare AT pocitace. Odkud jsi ?
10/01/2014 - 22:09
MatesApes
To ja mam velice dobry prisun starych komponentu i celych pc jen ze se me nechce cekat muze to bejt za tejden nebo treba za mesic az  . Jinak jsem od Chrudimy
10/01/2014 - 23:32
No vida, já jsem z Lanškrouna :) AT zdrojů teď ale nějak na rozdávání bohužel nemám, třeba se tady na fóru ještě někdo ozve...
Jinak pak mrkni tady, za 50,- Kč by mohl být tvůj (o starý zdroj předpokládám nebude nějaký extra zájem) :
http://pocitace.aukro.cz/zdroj-k-pc-emko-js-200-i3859379808.html
11/01/2014 - 14:59
V nejlepším případě to bude zdroj, který s sebou do věčných lovišť nevzal další komponenty, takže sežeň zdroj a uvidíme, co dál.
11/01/2014 - 17:34
MatesApes
Tak zdroj mam ale narazil jsem na dalsi problem ten stary zdroj ma na sobe cudlik na zapinani on off a novy zdroj ma jen 4 draty  viz odkaz
http://ulozto.cz/xv1dedtg/486-zdroj-rar
a uz jsem pochopil tak jsem jsem vyndal spinac ze stareho zdroje ale nevim poradi zapojeni do spinace
11/01/2014 - 18:01
MatesApes napsal(a)
Ty 4 vodiče jsou na síťový vypínač, viz fotky
 2i - image hosting zdarma2i - image hosting zdarma2i - image hosting zdarma2i - image hosting zdarma
jen je zvláštní, že další je přímo na zdroji, zkoušel jsi ho zapojit a zapnout?
11/01/2014 - 18:20
Jo a na tom zdroji je to popsaný
hnědý 5 -- -- 2 modrý
černý  4 -- -- 1 bílý
11/01/2014 - 18:23
MatesApes
Ok mam zapojeno zdroj jede diky  moc hned dam vedet jak vse dopadlo
11/01/2014 - 18:25
MatesApes
MatesApes napsal(a)
           ja ma na spinaci 1a 1b  pak 2a 2b
11/01/2014 - 18:31
MatesApes
tak ctyri pipnuti prvni dlouhy a tri kratky  hura slepon pc speaker vali
11/01/2014 - 18:33
Zavrť RAMkama a grafikou...
11/01/2014 - 18:47
MatesApes napsal(a)
MatesApes napsal(a)
To proto, že ho máš od jinýho zdroje, ten původní je číslován 1 - 6, z nichž 6 a 3 nejsou zapojeny ;)
11/01/2014 - 18:50
Hele Sledge, na tohle by byl dobrý chat, co myslíš? Ať se nemusí čekat, jo a ten refresh taky nějak stagnuje :)
Právě online: Limbo
35 Host(é)
Vánoční ozdoba 3dfx 32 KčVánoční ozdoba 3dfx
